Ga door naar hoofdinhoud
LG Treasure Loudspeaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Treasure Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
david amirahmadi
594 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 449
