Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding bevat instructies voor het vervangen van het LG TP 1100-oorstuk. Deze kan eventueel ook worden gebruikt voor andere apparaten uit de LG TP Legacy-serie en de meeste telefoons die in dit elektronica-tijdperk zijn geproduceerd.
Een correct werkend oorstuk produceert heldere en verstaanbare geluiden in het oor van de gebruiker. Hierdoor kan de gebruiker luisteren naar en begrijpen welke informatie door de andere beller wordt overgebracht. Echter, na verloop van tijd of door opgelopen schade (bijv. blootstelling aan extreme temperaturen, waterschade of het laten vallen van de telefoon) kan de luidspreker beginnen te haperen. Dit kan variëren van kleine vervormingen in de geluidskwaliteit tot een volledig verlies van audio.
Pro-tip: De bedrading verbonden met de hoofdtelefoon en het digitaal scherm is fragiel en raakt snel los. Zorg ervoor dat alle aangrenzende bedrading intact blijft tijdens het demonteren en het definitief aansluiten van de luidspreker.
Waarschuwing: Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, dient u het apparaat volledig uit te schakelen voordat u begint met demonteren.
Raadpleeg voor relevante informatie of een uitgebreider inzicht in de LG TP 1100 de gebruikershandleiding van dit apparaat.
Wat je nodig hebt
Schuif het Openingsgereedschap in de spleet en wrik de bovenste bedekking open
Doe dit aan beide kanten
Verwijder de bedekking niet volledig
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Spudger$4.99
Wrik de luidspreker los met een heavy-duty spudger
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
