Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
      • Leg de telefoon met de voorzijde naar beneden.
      • Plaats een vingernagel of een plastic Openingsgereedschap in de opening aan de zijkant van de telefoon.
      • Schuif voorzichtig met je vinger of het gereedschap langs de rand van de telefoon om de achterkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de achterbehuizing opzij.
      • Steek het Openingsgereedschap in de kleine opening onder de accu.
      • Wrik de accu voorzichtig naar buiten om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, camera achteraan: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, camera achteraan: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, camera achteraan: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twaalf 4mm schroeven met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de binnenbehuizing te verwijderen.
      • Verwijder voorzichtig de binnenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je vingernagel of het kunststof Openingsgereedschap om de flexkabel om te klappen.
      • Gebruik de precisie pincet om de camera voorzichtig vast te pakken en eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Camera vooraan: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Camera vooraan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Klap de flexkabel-behuizing voorzichtig open met het plastic Openingsgereedschap.
      • Gebruik een precisiepincet pincet om de camera vooraan voorzichtig uit het apparaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap voorzichtig het klepje van de flexkabel open met een blauw plastic openingsgereedschap.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord met uw handen of een blauw plastic openingsgereedschap.
      • Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten terwijl u het moederbord verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker aan de bovenzijde: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Hola gracia por el consejo el altavoz se le rompió a mi cell
Misnelsys Olive - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,371
