Ga door naar hoofdinhoud
LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Power off the phone before beginning disassembly.
      • Place the phone face down.
      • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
      • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Place the back cover off to the side.
      • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
      • Carefully pop the battery out to prevent damage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
      • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
      • Carefully remove the inner case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
      • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Carefully flip open the flex cable box with the plastic opening tool.
      • Using precision tweezers, carefully lift the front camera off the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Patricia Pires Dias
945 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,216
