Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Stylo 2 Schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG Stylo 2 Schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Eerst moet je de achterkant van de telefoon verwijderen.
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden.
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de aangegeven opening.
      • Beweeg het gereedschap langzaam rond de behuizing totdat deze gemakkelijk loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de achterbehuizing opzij.
      • Gebruik je vinger of het Openingsgereedschap om de accu te verwijderen.
      • Verwijder de accu voorzichtig om de telefoon of de accu niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 2 Schermvervanging, camera achteraan: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, camera achteraan: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, camera achteraan: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 4 mm Phillips-schroeven.
      • Leg de schroeven op een veilige plek.
      • Gebruik een plastic openingstool om de binnenbehuizing te verwijderen.
      • Verwijder voorzichtig de binnenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je vinger of de opener om de flexkabel die in het rode kader wordt getoond om te klappen.
      • Gebruik het precisie pincet om de camera voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 2 Schermvervanging, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Flip de kabels voorzichtig om (weergegeven in de rode kaders) met behulp van de opener.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord zelf.
      • Plaats het moederbord op een zachte ondergrond om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 2 Schermvervanging, Scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, Scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging, Scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de vibrator.
      • Verwijder voorzichtig de sensor.
      • Bereid je voor op het verwijderen van de folie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de folie voorzichtig los te trekken.
      • Gebruik de pincet om de aansluiting koptelefoon voorzichtig te verwijderen.
      • Plaats alle drie de apparaten op een veilige, bekende plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Devon Barber
994 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
Several Genie - Antwoord Deel
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
Cody Pinson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 6,651
