Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de achterkant van de behuizing van de telefoon te verwijderen, steek je de spudger in de opening aan de achterzijde van de behuizing.
      • Houd de spudger parallel aan de omlijsting van de telefoon en schuif deze langs de rand, waardoor de behuizing losspringt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij te verwijderen, steek je je vingernagel of de platte kant van de spudger in de uitsparing aan de onderkant van de batterij en til je deze omhoog.
      • Pak de batterij stevig vast en haal hem uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de klep van de telefoon om bij de luidspreker te kunnen.
      • Gebruik de JIS #000-schroevendraaier om de vier 4 mm schroeven rond de basis van de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek de metalen spudger in de inkeping aan de onderkant van de omlijsting.
      • Wrik omhoog en verwijder het onderste deel van de omlijsting van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klap het onderste deel van de omlijsting om zodat de luidspreker in de rechterbenedenhoek zichtbaar wordt.
      • Gebruik de pincet om het rubber dat op de luidspreker ligt terug te trekken.
      • Gebruik nog steeds de pincet om de luidsprekerunit vast te pakken en uit de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw toestel weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Noah Kehm
241 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 756
