Ga door naar hoofdinhoud
LG Spectrum Sim/SD Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnetic mat to keep the screws in one place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Detach the black rectangular film attached to the SIM/SD card plate with a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hook the plastic opening tool underneath the plate and gently lift it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently wiggle the plate side-to-side while pulling up to release it from the metal clamps holding it in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Aiman Sallam
506 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 431
