Ga door naar hoofdinhoud
LG Spectrum Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Spectrum Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Spectrum Motherboard Replacement, Sim/SD Port: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Motherboard Replacement, Sim/SD Port: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnetic mat to keep the screws in one place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Detach the black rectangular film attached to the SIM/SD card plate with a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hook the plastic opening tool underneath the plate and gently lift it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently wiggle the plate side-to-side while pulling up to release it from the metal clamps holding it in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. LG Spectrum Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the connector that holds the camera to the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the camera gently out of its housing in the motherboard with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the audio port connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the audio port from the motherboard with either your hand or the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Detach the two cable connector wires from the motherboard with the plastic opening tool.
    • Detach the remaining five connectors from the phone with the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Hook the plastic opening tool underneath the motherboard and firmly lift it out of the phone casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Aiman Sallam
506 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 940
