Ga door naar hoofdinhoud
LG Spectrum Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Spectrum Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Spectrum Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Spectrum Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnet board to keep the screws in one place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Spectrum Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. LG Spectrum Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the camera by gently lifting the film that is attached to it from motherboard with the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. LG Spectrum Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool, or your hand, to pull up on the camera and remove it from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Aiman Sallam
506 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 414
