Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG Prime GS390 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG Prime GS390 Demontage, LG Prime GS390 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic achterbehuizing van de telefoon door met twee vingers druk uit te oefenen in een neerwaartse schuivende beweging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Prime GS390 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte schroeven waarmee de hoeken van de telefoon zijn bevestigd met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Prime GS390 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Op dit punt zou je de kleine console aan de onderkant van de telefoon, onder het scherm, waar de ronde zilveren thuisknop in zit, er gemakkelijk vanaf moeten kunnen trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Prime GS390 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte, rechthoekige accu met het label "LG Li-Ion Battery (3.7V)" door lichtjes op het midden te drukken. De accu zou er dan uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Prime GS390 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif vervolgens de oranje-witte plastic simkaart uit de achterkant van de telefoon door deze met een vinger onder de dunne metalen balk vandaan te schuiven die de kaart op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Prime GS390 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de bedrade printplaat los door deze voorzichtig van de achterbehuizing te trekken. Omdat de schroeven al zijn verwijderd, zou de printplaat gemakkelijk los moeten komen; deze zit nu nog aan de achterbehuizing vast met twee dunne rode en zwarte draden. Twee blauwe en roze draden verbinden de printplaat met een kleine ronde condensator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Prime GS390 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een dun pincet om het rechthoekige displayplaatje voorzichtig uit de behuizing te wrikken. Schuif een van de scherpe uiteinden van de pincet tussen het displayplaatje en de plastic behuizing en oefen voorzichtig druk uit totdat het plaatje eruit springt. Het displayplaatje zit nog aan de printplaat vast met een enkele strip oranje draadtape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Prime GS390 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Haal de schermplaat los van de printplaat door aan de oranje draadtape te trekken die de zwarte rechthoek aan de rand van de draadtape met de printplaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jackie
138 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,680
