Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het LG Power-moederbord
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
1.802
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding is gemaakt om je te helpen bij het verwijderen van het moederbord uit je telefoon als je problemen hebt of het onderdeel moet vervangen. Het enige echte gevaar bij deze stap is het verwijderen van de achterkant en de middelste plaat van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het LG Power-moederbord, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic spudger of opening plectrum tussen het achter- en voorpaneel aan de onderkant.
      • Een metalen spudger kan je apparaat gemakkelijk beschadigen. Een plastic Openingsgereedschap is altijd de enige optie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wip voorzichtig het achterpaneel los en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het lipje om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het LG Power-moederbord, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 4 mm schroeven langs de zijkant van het middenpaneel met de Phillips #000-schroevendraaierkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen het midden- en het voorpaneel om het middenpaneel te verwijderen.
      • Leg het middenpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak het moederbord en het touchscreen van elkaar los met behulp van een plastic openingsgereedschap.
      • Het moederbord is dan vrij van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nadia Wilson
925 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,802
