Ga door naar hoofdinhoud
LG Power Back Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Power Back Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Power Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Power Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Power Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Power Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. LG Power Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Power Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. LG Power Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Power Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Mohammed Samin
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 777
