Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Optimus V luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Optimus V luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de LG Optimus V om, zodat de achterbehuizing naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de opening boven de camera.
      • Gebruik een spudger om de achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu voorzichtig met je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus V luidspreker vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V luidspreker vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven op de zilveren behuizing.
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de zilveren behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om elk deel los te maken dat de onderdelen bij elkaar houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het kleine zwarte en gele onderdeel met het opschrift Y3114C te verwijderen.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de camera los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus V luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de ruimte waar de luidspreker in zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om de luidspreker te repareren, gebruikt u een soldeerbout om de twee gebieden waar de bedrading verbonden is met het moederbord te verwarmen. Verwijder vervolgens de oude luidspreker en vervang deze door een nieuwe door deze weer op dezelfde gebieden vast te solderen.
      • Zodra u klaar bent, zou uw luidspreker weer naar behoren moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joseph Pasquantonio
683 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 1,220
