Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen
Bekeken: 4,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
4.185
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Zorg ervoor dat u de binnenste behuizing verwijdert om bij de SD-/SIM-kaartsleuven te kunnen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, Achterbehuizing verwijderen.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt opgeladen voordat u eraan begint te werken.
      • Zodra u toegang heeft tot de telefoon, ziet u aan de linkeronderkant een kleine inkeping. Gebruik uw vingernagel of een plastic openingsgereedschap om de behuizing vanaf dit punt los te wrikken en de achterbehuizing eraf te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de buitenste behuizing correct hebt verwijderd, zou de achterkant er zo uit moeten zien.
      • Om de accu te verwijderen, trek je met je vinger omhoog vanaf de rode markering. De accu hoort onder een hoek omhoog te komen en zou gemakkelijk verwijderd moeten kunnen worden.
      • Zodra de accu is verwijderd, kun je veilig doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je eerst de batterij verwijdert. Je zult zien dat er 14 schroeven aan de achterkant van de binnenbehuizing zitten. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om elk van de schroeven te verwijderen; zorg dat je de schroeven op een veilige plek bewaart waar ze niet kwijt kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, Afdekplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je alle schroeven hebt verwijderd, kun je beginnen met het verwijderen van de binnenste afdekplaat.
      • Steek het Openingsgereedschap met een schuivende beweging in een van de hoeken en beweeg het langs de randen van de binnenste afdekplaat. Hierdoor komen de randen los en kun je de binnenste afdekplaat van de behuizing wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, Afronding: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De binnenste afdekplaat is nu verwijderd; je hebt nu toegang tot de vele onderdelen aan de binnenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, De lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je plastic Openingsgereedschap om de verbinding tussen de telefoon en de lintkabel los te koppelen. Zorg ervoor dat je gelijkmatige druk uitoefent terwijl je dit op de kabel toepast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, De tussenprintplaat verwijderen.: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, De tussenprintplaat verwijderen.: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • In deze volgende stap is het makkelijk om het verkeerde onderdeel los te wrikken. Zorg ervoor dat u wrikt aan het metalen platform waar de tussenprintplaat op rust, en niet aan de oranje printplaat zelf.
      • Wrik met uw wrikgereedschap aan de rechterkant bij de rode markering en zorg ervoor dat u aan het metalen platform onder de printplaat trekt. Zodra deze iets is opgetild, trekt u langs de onderzijde tot aan de linker rode markering. Dit zou de printplaat moeten losmaken zodat deze kan worden verwijderd.
      • Als deze nog steeds niet kan worden verwijderd, probeer dan te wrikken bij de oranje markering en zorg ervoor dat u aan hetzelfde metalen platform trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus G Pro SIM-/MicroSD-module vervangen, Voltooid.: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu het subbord optillen en verwijderen met je Openingsgereedschap of je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wesley Pate
1.641 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
Can this part use to replace LG Gx F310L (LG Optimus G Pro Korean version)?
zlebors - Antwoord Deel
Oops! The tutorial makes no mention of the 3 little buttons that will fall out when taking off the inner cover. I'm using tape from the outside to hold the buttons in place.
Robert Cartier - Antwoord Deel
Really nice instructions, thanks. One point of confusion for me, the original metal platform had raised edges and the one on the replacement did not. Just an FYI for others that may be momentarily stumped like I was.
tleidig - Antwoord Deel
How can I get the sim panel? Pls I need it
Bamidele - Antwoord Deel
My Sim Jecket is troubling. I want new sim circuit.
Hamza Shah - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 4,185
