Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, Achterbehuizing verwijderen.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt opgeladen voordat u eraan begint te werken.
      • Zodra u toegang heeft tot de telefoon, ziet u aan de linkeronderkant een kleine inkeping. Gebruik uw vingernagel of een plastic openingsgereedschap om de behuizing vanaf dit punt los te wrikken en de achterbehuizing eraf te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de buitenste behuizing correct hebt verwijderd, zou de achterkant er zo uit moeten zien.
      • Om de accu te verwijderen, trek je met je vinger omhoog vanaf de rode markering. De accu hoort onder een hoek omhoog te komen en zou gemakkelijk verwijderd moeten kunnen worden.
      • Zodra de accu is verwijderd, kun je veilig doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je eerst de batterij verwijdert. Je zult zien dat er 14 schroeven aan de achterkant van de binnenbehuizing zitten. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om elk van de schroeven te verwijderen; zorg dat je de schroeven op een veilige plek bewaart waar ze niet kwijt kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, Afdekplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je alle schroeven hebt verwijderd, kun je beginnen met het verwijderen van de binnenste afdekplaat.
      • Steek het Openingsgereedschap met een schuivende beweging in een van de hoeken en beweeg het langs de randen van de binnenste afdekplaat. Hierdoor komen de randen los en kun je de binnenste afdekplaat van de behuizing wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, Afronding: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De binnenste afdekplaat is nu verwijderd; je hebt nu toegang tot de vele onderdelen aan de binnenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, De lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de verbinding tussen de kabel en de telefoon los te wrikken. Met gelijkmatige druk zou de kabel gemakkelijk van het logic board los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de camera achteraan van de LG Optimus G Pro, De camera verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lintkabel hebt verwijderd, zou de camera achteraan eenvoudig met je vingers verwijderd moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wesley Pate
1.641 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Question what is the thing with a weird looking number 6 , right above the battery... I broke that and trying to replace it. Also can i replace the LCD only
DENNIS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,224
