Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Optimus G Pro moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Achterbehuizing verwijderen.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt opgeladen voordat u eraan begint te werken.
      • Zodra u toegang heeft tot de telefoon, ziet u aan de linkeronderkant een kleine inkeping. Gebruik uw vingernagel of een plastic openingsgereedschap om de behuizing vanaf dit punt los te wrikken en de achterbehuizing eraf te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de buitenste behuizing correct hebt verwijderd, zou de achterkant er zo uit moeten zien.
      • Om de accu te verwijderen, trek je met je vinger omhoog vanaf de rode markering. De accu hoort onder een hoek omhoog te komen en zou gemakkelijk verwijderd moeten kunnen worden.
      • Zodra de accu is verwijderd, kun je veilig doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je eerst de batterij verwijdert. Je zult zien dat er 14 schroeven aan de achterkant van de binnenbehuizing zitten. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om elk van de schroeven te verwijderen; zorg dat je de schroeven op een veilige plek bewaart waar ze niet kwijt kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Afdekplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je alle schroeven hebt verwijderd, kun je beginnen met het verwijderen van de binnenste afdekplaat.
      • Steek het Openingsgereedschap met een schuivende beweging in een van de hoeken en beweeg het langs de randen van de binnenste afdekplaat. Hierdoor komen de randen los en kun je de binnenste afdekplaat van de behuizing wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Afronding: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De binnenste afdekplaat is nu verwijderd; je hebt nu toegang tot de vele onderdelen aan de binnenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, De lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de verbinding tussen de kabel en de telefoon los te wrikken. Met gelijkmatige druk zou de kabel gemakkelijk van het logic board los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, De camera verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lintkabel hebt verwijderd, zou de camera achteraan eenvoudig met je vingers verwijderd moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, De lintkabel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je plastic Openingsgereedschap om de verbinding tussen de telefoon en de lintkabel los te koppelen. Zorg ervoor dat je gelijkmatige druk uitoefent terwijl je dit op de kabel toepast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, De tussenprintplaat verwijderen.: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Optimus G Pro moederbord vervangen, De tussenprintplaat verwijderen.: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • In deze volgende stap is het makkelijk om het verkeerde onderdeel los te wrikken. Zorg ervoor dat u wrikt aan het metalen platform waar de tussenprintplaat op rust, en niet aan de oranje printplaat zelf.
      • Wrik met uw wrikgereedschap aan de rechterkant bij de rode markering en zorg ervoor dat u aan het metalen platform onder de printplaat trekt. Zodra deze iets is opgetild, trekt u langs de onderzijde tot aan de linker rode markering. Dit zou de printplaat moeten losmaken zodat deze kan worden verwijderd.
      • Als deze nog steeds niet kan worden verwijderd, probeer dan te wrikken bij de oranje markering en zorg ervoor dat u aan hetzelfde metalen platform trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Voltooid.: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu het subbord optillen en verwijderen met je Openingsgereedschap of je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Lintkabels verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Lintkabels verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de 4 lintkabelverbindingen en de antenne die aan het logic board zijn bevestigd los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus G Pro moederbord vervangen, Verwijder de lijm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board is aan de onderkant van de telefoon bevestigd met een beetje lijm. Plaats een spudger onder het logic board vanaf de rechterbovenhoek en schuif deze voorzichtig naar de oranje markering in het midden waar de lijm zit. Oefen een beetje druk uit evenwijdig aan het logic board en het logic board zou los moeten komen van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wesley Pate
1.641 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
my LG G PRO E988 is dead what should 1 do ?
Ashwin 007 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 7,907
