Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus F60 Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Front Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Front Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the phillips #000 Screwdriver to unscrew eight 4mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tool in the indentation marked by the red square.
    • Pry the plastic opening tool upwards to release the lower back panel.
    • Remove the lower back panel from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Continue moving plastic opening tool around device until back panel is loose enough to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Locate the digitizer connection on the lower left hand side of the device.
    • Use the tweezers to lift up and gently remove the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the front camera on the upper left hand side of the device. The camera is marked in red.
    • Use the tweezers to remove the front camera from the connector marked in orange.
    • Remove and replace front camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Austin Johnson
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 480
