Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus F60 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
  2. LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
  3. LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the eight 4mm screws.
  4. LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the iFixit opening tool in the indentation.
    • Pry the plastic using the opening tool to remove the lower back panel.
    • Remove the lower back panel from the device.
  5. LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the iFixit opening tool starting under the charging port.
    • Continue to pry at the edges until loose enough to remove.
  6. LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Find the digitizer connector in the lower left hand corner of the device.
    • Use the tweezers to gently lift up and remove the connector.
  7. LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Optimus F60 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry the motherboard from the digitizer starting from under the charging port.
    • Remove and replace the motherboard.
  8. LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Optimus F60 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the charging port with the soldering iron.
    • To desolder, refer to this guide: Hoe moet je (de-)solderen?
    • Remove and replace the charging port.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mohammad Mohammad
451 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G5, Henning Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G5, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 362
