Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Optimus 3D Max LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit heb je nodig:
      • Nieuw P720/P725 LCD
      • Kleine kruiskopschroevendraaier
      • Kleine platte schroevendraaier (om dingen uit elkaar te halen)
      • Opening plectrum (ook om dingen te openen en uit elkaar te halen)
      • Laten we beginnen: verwijder de 3 schroeven op de onderplaat en de 8 schroeven op het bovenste deel, allemaal rood gemarkeerd. (Ik hoop dat ik er geen ben vergeten..).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ga met de kleine schroevendraaier onder de bodemplaat door. Til de plaat op en verwijder deze.
      • app-update
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de omlijsting los. Verwijder deze voorzichtig met uw hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • We zijn bij de simkaart- en SD-kaartlezer en het moederbord aangekomen.
      • Begin met het losmaken van de relevante kabels en pinnen die in rood zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het sim- en sd-kaartbord. Je hebt het pinnetje naast de sd-kaarthouder al verwijderd en je kunt de lijm op het bord op deze afbeelding zien. Verwijder ook het (hele!) pinnetje tussen de camera's, rood omcirkeld.
      • Verwijder het pinnetje dat onderaan de afbeelding wordt getoond.
      • Verwijder het bord voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra u de kaart hebt verwijderd, zou deze er zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Laten we nu het moederbord verwijderen.
      • Hoewel dit al eerder is aangegeven, zijn de rood gemarkeerde pinnen degene die je moet losmaken voordat je het bord voorzichtig verwijdert.
      • Er zijn vier pinnen gemarkeerd op de bovenkant van het bord en drie in het onderste gedeelte. Zodra je ze hebt verwijderd, verwijder je het bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zo zou het bord eruit moeten zien nadat het succesvol is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Laten we verder gaan met het onderste gedeelte van de telefoon.
      • Er zijn drie dingen die je moet losmaken of loskoppelen: de sticker die het microUSB-bordje op zijn plek hield, de tweede pin van de kabel en de goudkleurige folie die rood omcirkeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het is nu een beetje lastig om de flexkabel die van het LCD-scherm komt en verwijderd moet worden te onderscheiden van de noodzakelijke flexkabels die op hun plek moeten blijven.
      • Ik heb geprobeerd de goudfolie onder de twee borddelen te markeren. Waar je het eerste stukje goudfolie hebt verwijderd, zouden nu twee (kabel)aansluitingen zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het gitaar-plectrum om de glazen behuizing los te maken van de behuizing van het lcd-scherm. Wees voorzichtig, je moet veel pinnen losmaken. Bekijk de afbeelding goed voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt het glas niet volledig losmaken omdat de relevante flexkabel een pin heeft die niet door de opening aan de bovenkant van de telefoon past.
      • Open het voorzichtig zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Dit ziet er misschien een beetje wild uit, maar dat valt reuze mee. Het LCD-scherm zit stevig in de behuizing. Gebruik de platte schroevendraaier om het uit de behuizing te tillen.
      • Het LCD-scherm is al kapot. Hoe dan ook, laten we voorzichtig blijven :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Vanwege de flexkabel van het LCD-scherm is het nog niet mogelijk om deze te verwijderen.
      • Gebruik een scherp klein mesje of een scheermesje om die flexkabels dicht bij het LCD-scherm door te snijden. Begin waar de bovenste rode pijl begint en werk naar beneden richting de tweede pijl. Nu kun je het LCD-scherm verwijderen.
      • Aan de andere kant kun je nu de oude flexkabels identificeren die je zojuist hebt losgesneden. Die zul je ook moeten verwijderen. Kijk naar de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Herinner je je de goudkleurige folie die ik in stap 10 aanwees? Ga naar rechts en kijk waar ik de pijl heb gemarkeerd. Begin de goudkleurige folie onder de kabel los te trekken en zorg dat deze niet scheurt.
      • Doe dit langzaam!
      • Verwijder de folie. Je zult zien dat er ook een lichtblauwe folie is, zoals getoond in de tweede afbeelding. Deze zit vast aan de goudkleurige folie. Laat deze vastzitten!
      • Zodra je de goudkleurige/blauwe folie hebt losgemaakt, verwijder je de flexkabel die onder de zwarte folie ligt die het batterijcompartiment bedekt. In de eerste afbeelding heb ik met rode lijnen gemarkeerd waar de flexkabel ligt.
      • Je zult deze moeten lostrekken en hij zal niet opnieuw vastplakken.
      • Zodra je de flexkabel hebt verwijderd, ziet het er daar een beetje uit als een schorpioen :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het nieuwe lcd-scherm. Werk de flexkabel door de daarvoor bestemde openingen.
      • Het ziet er op de foto een beetje rommelig uit, maar je zult erachter komen hoe je het op de juiste manier doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Heb je de flexkabel door de daarvoor bestemde opening gehaald? Neem dan de bewaarde goud/blauwe folie en bevestig deze aan de nieuwe LCD-flexkabel op dezelfde manier als deze op de oude zat.
      • De foto laat zien hoe het er nu uit moet zien.
      • Je moet de kabel die door het batterijcompartiment loopt vastzetten. Gebruik ducttape of, als dat niet beschikbaar is, doe het zoals ik deed: gebruik gewone tape.
      • Nu ben je klaar. Ik hoop dat je notities hebt gemaakt van hoe je de telefoon uit elkaar hebt gehaald. Je moet hem nu weer in elkaar zetten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. LG Optimus 3D Max LCD-vervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Als je zorgvuldig hebt gewerkt, alle stappen hebt gevolgd en de telefoon zonder fouten weer in elkaar hebt gezet, dan zou het er zo uit moeten zien ;)
      • Ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen!
      • Als er vragen zijn, laat het me weten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kon
168 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 4,008
