Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG Neon II camera vervangen
Bekeken: 978
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
978
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
De LG Neon II GW370, een mobiele telefoon die in 2010 werd uitgebracht, is compleet met een camera, muziekspeler en een uitschuifbaar QWERTY-toetsenbord. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waarvan blauw, groen, oranje, rood en zwart de meest voorkomende zijn.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG Neon II camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om bij de luidspreker van de telefoon te komen, houd je de telefoon stevig vast in een omgekeerde positie met de achterkant van het toestel naar boven gericht en het LG-logo van je af.
      • Gebruik beide handen als steun en gebruik je duimen om de behuizing aan de achterkant voorzichtig in de richting van de pijl weg te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Neon II camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het achterpaneel van de telefoon is verwijderd, leg je de voorkant van de telefoon stevig op een zachte ondergrond, zoals een doek of je hand.
      • Steek voorzichtig een spudger onder de rand van de batterij, bij voorkeur de rand die zich het verst van de camera vooraan bevindt.
      • Wrik de batterij voorzichtig uit zijn positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Neon II camera vervangen, Knoppenprintplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de knoppenprintplaat/printmodule van de omlijsting van de telefoon te scheiden, draait u de zeven buitenste 4 mm schroeven langs de achterste buitenrand van de hoofdbehuizing stevig, maar voorzichtig los (tegen de klok in).
      • Houd de telefoon stevig vast.
      • Zorg ervoor dat u de juiste Philips #0 schroevendraaier voor deze klus gebruikt. Het gebruik van ongeschikt gereedschap kan de bevestigingsschroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Neon II camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het opstaande plastic gedeelte aan de onderkant van de telefoon bij de oplader.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap onder deze lip en wrik voorzichtig de zwarte plastic klep los.
      • Gebruik het juiste plastic wrikgereedschap om schade aan de Printplaat te voorkomen.
      • Er zitten drie knoppen aan de buitenkant van de telefoon die eruit zullen vallen wanneer u de plastic klep verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Neon II camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee borgschroeven op de metalen plaat nabij het midden van de telefoon los met de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven blijven vastzitten in de metalen plaat—probeer ze niet te verwijderen nadat ze zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Neon II camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Neon II camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de printplaat voorzichtig uit de telefoon te wippen.
      • Mogelijk moet je de printplaat op meerdere plekken losmaken om deze volledig uit de telefoon te krijgen.
      • De onderkant van de printplaat zit vast aan de telefoon met zwarte tape. Je zult de printplaat niet volledig kunnen verwijderen, maar je kunt wel bij de knoppen van het toetsenbord komen die zich aan de onderkant van de printplaat bevinden.
      • De gedeeltelijk losgemaakte printplaat kan met fabriekslijm of tape aan het hoofdgedeelte van de knoppen vastzitten. Als dat het geval is, gebruik dan een zacht oppervlak om de printplaat op te laten rusten. Je werkgebied blijft toegankelijk zonder de twee eenheden van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Neon II camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Neon II camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de metalen rechthoek los te maken van het toetsenpaneel.
      • De telefoon bestaat nu uit twee helften en de camera is zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Neon II camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Neon II camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de zwarte afdekking rond de camera los met de spudger.
      • De zwarte afdekking moet worden geopend, maar niet volledig worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Neon II camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Neon II camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig onder de vier metalen randen rond de camera te wrikken en deze los te maken van de telefoon.
      • Zodra de camera los zit, kan deze uit de telefoon worden verwijderd en door een nieuwe worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Sara
65 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 978
