Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de ontgrendeling van de batterijklep naar de bovenkant van de telefoon.
      • Plaats één vinger aan elke kant van de batterijklep.
      • Til de batterijklep op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een vinger op de bovenste hoek van de accu en til deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de twee schroefafdekkingen aan de bovenkant van de telefoon op te tillen.
      • Verwijder alle vier de Phillips#00 (3,3 mm) schroeven met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de achterbehuizing van de telefoon omhoog te tillen.
      • Let op: De achterbehuizing zit aan alle kanten vast en moet aan alle zijden worden losgemaakt voordat deze kan worden verwijderd.
      • Verwijder de achterbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het moederbord uit de telefoon te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Let op: De printplaat is via een lintkabel verbonden met de telefoon. Verbreek deze verbinding niet.
      • Opmerking: De printplaat zit vast met klemmetjes aan beide kanten van de plaat. Maak elk klemmetje los voordat je het moederbord uit de telefoon verwijdert.
      • Gebruik de spudger om de printplaat los te maken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Muziq LX570 Toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open de telefoon om het toetsenbord bloot te leggen.
      • Gebruik je vinger om het toetsenbord vanaf de voorkant richting de Printplaat te duwen.
      • Verwijder het toetsenbord uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Braden Burk
1 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,008
