Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding helpt u bij het vervangen van de defecte camera van uw telefoon.
Wat je nodig hebt
Gebruik een spudger om de twee schroefafdekkingen onder het beeldscherm te verwijderen.
Gebruik een schroevendraaier om de vier Phillips #00 (3,3 mm) schroeven op de hoeken van het beeldscherm te verwijderen.
Opmerking: Zijknoppen kunnen eruit vallen bij het verwijderen van de voorste behuizing. Raak ze niet kwijt.
Opmerking: Elke zijknop past alleen in de kant waar deze vandaan kwam.
Plaats een spudger tussen de zwarte en grijze behuizing en duw ze voorzichtig uit elkaar.
Werk geleidelijk rondom het apparaat en maak de opening groter.
Koppel de lintkabels aan beide kanten van de camera los door ze met een spudger omhoog te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
