Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Lucid 4G LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG Lucid 4G LCD-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Lucid 4G LCD-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Lucid 4G LCD-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit door op de aan-/uitknop te drukken, tik vervolgens op "Uitschakelen" en tik daarna op "OK" wanneer je de melding krijgt dat de telefoon wordt uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om zodat de achterplaat naar boven is gericht.
      • Gebruik je vingernagel of een Openingsgereedschap om de achterplaat van de telefoon omhoog te wippen via de inkeping aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de inkeping onderaan in het midden om de accu te verwijderen met een hefboomgereedschap of je vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Lucid 4G LCD-vervanging, LCD-assemblage: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging, LCD-assemblage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de zeven kruiskopschroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kleine inkepingen langs de zijkanten van de telefoon om de achterplaat los te wrikken en te voorkomen dat het wrikijzer wegglijdt.
      • Gebruik het plastic wrikijzer en begin langs de zijkanten van de telefoon te werken.
      • Er is mogelijk wat kracht nodig tijdens deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef waarmee de simkaarthouder vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de hoek van de simkaarthouder voorzichtig op zoals weergegeven.
      • De simkaarthouder zit nog vast aan het moederbord via een lintkabel.
      • Maak de drukaansluiting van de lintkabel los door deze omhoog te wippen met een spudger of ander wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vijf kabelaansluitingen op het moederbord los.
      • De camera kan tijdens deze stap loskomen. Dat is geen probleem! Leg hem apart voor de hermontage.
      • Zodra alle vijf de kabelaansluitingen zijn losgemaakt, til je het moederbord eenvoudig op om het van de rest van de telefoon te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Als de camera er tijdens stap vijf niet af is gevallen, moet je deze nu verwijderen door hem voorzichtig op te tillen. Hij zit vast met een kleine hoeveelheid lijm en zou gemakkelijk los moeten komen.
      • Til de aansluiting koptelefoon voorzichtig op om de flexkabel van de touch screen digitizer bloot te leggen.
      • Maak de (kabel)aansluiting van de flexkabel van de touch screen digitizer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om te beginnen met het verwijderen van de touch screen-assemblage.
      • Schuif de openingstool langs de opening tussen de touch screen-digitizer en de LCD-houder om de (kabel)aansluitingen los te maken.
      • Zodra de touch screen-assemblage gescheiden is, schuift u de lintkabel voorzichtig door de sleuf in de behuizing.
      • Let op: Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee delen langs de bovenkant van de telefoon. De lintkabel die in stap 6 is losgemaakt, zit vast aan de touch screen-digitizer en moet voorzichtig door de LCD-behuizing worden geleid om scheuren te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG Lucid 4G LCD-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De laatste stap is het verwijderen van het LCD-scherm uit de behuizing. Begin door de lintkabel voorzichtig van de achterkant van de behuizing los te pellen.
      • Zodra de lintkabel volledig los is, voert u deze voorzichtig door de onderkant van de schermbehuizing.
      • Wanneer dit is gedaan, is de LCD-schermmodule gescheiden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adam Boeck
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Lid van Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 766
