Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG L1200 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG L1200 Toetsenbordvervanging, Logic board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de accu verwijdert door aan het lipje aan de achterkant van de telefoon te trekken voordat je de behuizing opent.
      • Duw de rubberen dopjes naar buiten met een spudger of een puntig voorwerp, zoals een punaise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de 6 schroeven los te draaien waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap voor de iPod om de achterbehuizing te scheiden.
      • Er bevinden zich twee lipjes aan weerszijden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de achterbehuizing van de telefoon.
      • Pas op dat u de bedrading (geel gemarkeerd) niet lostrekt bij het scheiden van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de antennekabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het iPod-openingsgereedschap om het moederbord eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap voor de iPod om de hoofd-lintkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de lintkabel is losgekoppeld, verwijdert u het logic board en vervangt u dit indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG L1200 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het toetsenblok wordt hier weergegeven, naast het logic board (het logic board is omgedraaid om de knoppen bloot te leggen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG L1200 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het toetsenbord van de lipjes af te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Joshua Herrmann
8 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,499
