Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG KF700 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG KF700 Demontage, LG KF700 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De KF700 voor de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG KF700 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Twee plastic clips zijn verwijderd om de schroefkoppen aan de achterkant van de telefoon te laten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG KF700 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Achterpaneel en batterij verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG KF700 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Twee schroeven die onder de plastic clips zaten zijn verwijderd, evenals nog vier schroeven rondom de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG KF700 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Door de schroeven te verwijderen krijg je toegang tot het hart van de telefoon. Alle circuits zijn netjes ondergebracht aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG KF700 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het scrollwiel is een eenvoudige variabele weerstand en is daarom gemakkelijk te verwijderen; schroef simpelweg de kleine schroeven los waarmee het aan het hoofdgedeelte van de telefoon vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG KF700 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Dit zijn alle onderdelen die tot nu toe van de telefoon losgemaakt zouden moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG KF700 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG KF700 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De flitser is het volgende onderdeel dat verwijderd moet worden. Deze zit vast met wat bedrading; trek de stekker van de bedrading los en de flitser komt uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG KF700 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG KF700 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Alle printplaten zijn bevestigd met bedrading, wat het moeilijk maakt om alle componenten te verwijderen zonder de telefoon te beschadigen. Om ze correct te verwijderen, moet u het soldeer losmaken dat de bedrading aan andere componenten verbindt, of u kunt de draden simpelweg doorknippen.
      • De printplaten worden vastgehouden met kleine schroeven; verwijder de schroeven simpelweg om toegang te krijgen tot de onderzijde van de printplaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG KF700 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG KF700 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG KF700 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Dit toont het loskoppelen van de circuits en alle onderdelen die moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG KF700 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 LG KF700 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 LG KF700 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het toetsenbord kan eruit worden gehaald en is een onafhankelijk onderdeel. Het is eenvoudig te verwijderen dankzij de kliksluitingen die het in de telefoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG KF700 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG KF700 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens wordt de achterplaat in twee delen gesplitst zodat het schuifmechanisme toegankelijk is.
      • Draai de 5 kleine schroeven los en maak de twee platen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG KF700 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zo hoort de andere helft van de telefoon eruit te zien. Dit onderdeel bevat het schuifmechanisme dat wordt gebruikt om het toetsenblok te verbergen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG KF700 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 LG KF700 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 LG KF700 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de metalen schuif niet omhoog is geduwd en gedeeltelijk uit de telefoon steekt.
      • Draai vervolgens de enkele schroef in het midden van de schuif los.
      • Van onder de schuif vandaan zou de kleine veer gemakkelijk losgeklikt moeten kunnen worden, evenals de schuif zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. LG KF700 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG KF700 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Met de schuifregelaar verwijderd, kan de metalen achterkant van het scherm langzaam worden losgeklikt.
      • Wees voorzichtig bij het langzaam loskoppelen van de bedrading die aan de achterkant van de metalen achterplaat en de binnenkant van het scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. LG KF700 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 LG KF700 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Het werkelijke scherm klikt vervolgens los uit de plastic behuizing die het beschermt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. LG KF700 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 LG KF700 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 LG KF700 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ten slotte kan het scherm, dat uit meerdere lagen bestaat, ook worden gescheiden.
      • Haak de laatste chip voorzichtig los om een beschermlaag te kunnen verwijderen.
      • Trek de chip vervolgens langzaam los; de vier lagen kunnen daarna gemakkelijk met een vaste hand en een kleine pincet worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hilliker
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,799
