Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG KE970 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG KE970 Demontage, De bodemplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG KE970 Demontage, De bodemplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op deze knop om de bodemplaat te ontgrendelen en te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG KE970 Demontage, Batterij loskoppelen (volg deze handleiding tot die stap, als je de batterij moet vervangen): stap 2, afbeelding 1 van 3 LG KE970 Demontage, Batterij loskoppelen (volg deze handleiding tot die stap, als je de batterij moet vervangen): stap 2, afbeelding 2 van 3 LG KE970 Demontage, Batterij loskoppelen (volg deze handleiding tot die stap, als je de batterij moet vervangen): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de spudger en verwijder de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG KE970 Demontage, Rubberen schroefafdekkingen verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG KE970 Demontage, Rubberen schroefafdekkingen verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG KE970 Demontage, Rubberen schroefafdekkingen verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de verborgen schroeven onder de rubberen afdekkingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG KE970 Demontage, Verwijder 6 schroeven van de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG KE970 Demontage, Verwijder 6 schroeven van de achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • 6 schroeven van hetzelfde formaat moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG KE970 Demontage, Voor- en achterkant scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG KE970 Demontage, Voor- en achterkant scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG KE970 Demontage, Voor- en achterkant scheiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek je blackstick erin en probeer deze van de ene naar de andere kant te schuiven. Op een gegeven moment hoor je een "klik". Het is erg kwetsbaar, dus wees voorzichtig. Steek de blackstick niet te ver naar binnen, want dan kun je andere onderdelen beschadigen. Probeer zo voorzichtig mogelijk te zijn. Als je het niet voelt, neem dan de tijd. Het is beter om even pauze te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG KE970 Demontage, De antenne loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG KE970 Demontage, De antenne loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG KE970 Demontage, De antenne loskoppelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de twee delen gescheiden zijn, moeten we de antenne loskoppelen om verder te gaan. Steek je spudger onder de antenne en duw deze heel voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG KE970 Demontage, Schroef het voorste deel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG KE970 Demontage, Schroef het voorste deel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG KE970 Demontage, Schroef het voorste deel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het display kan worden losgeschroefd. 6 zilverkleurige schroeven houden het op de hoofdbehuizing vast. Hoewel solderen vereist is om dit onderdeel te vervangen, omdat de flexkabel op het moederbord is bevestigd. Dus ik laat het hierbij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG KE970 Demontage, Het toetsenbord vinden: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG KE970 Demontage, Het toetsenbord vinden: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG KE970 Demontage, Het toetsenbord vinden: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de laatste schroef en je hebt toegang tot het toetsenbord eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Kosmar
492 Reputatie
4 handleidingen geschreven
KSMRepair Lid van KSMRepair
Business
1 Lid
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 997
