Ga door naar hoofdinhoud
LG Intuition Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the device so the two bottom screws are shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Intuition Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Intuition Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Intuition Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Intuition Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Intuition Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Intuition Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gently raise the battery from its compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Thomas Morrissey
616 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 Leden
42 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 592
