Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Incite touch screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Incite touch screen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de telefoon met de camera naar boven en zoek het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Incite touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een duim onder de camera, oefen een beetje druk uit en schuif het klepje richting de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Incite touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap in de kleine gleuf onder en links van de accu.
      • Wrik de accu omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Incite touch screen vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Philips #00 schroevendraaier om de vier 4,5 mm schroeven rondom het batterijcompartiment los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Incite touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wig het Openingsgereedschap tussen het scherm en de behuizing van het apparaat, en wees voorzichtig om interne onderdelen niet te beschadigen.
      • Beweeg het gereedschap voorzichtig langs de rand van het scherm om het los te maken van de behuizing.
      • Je hoort het scherm in deze stap niet volledig van het apparaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Incite touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het batterijcompartiment naar boven wijst.
      • Druk het scrollwiel, dat zich in de linkerbovenhoek bevindt, in het apparaat om schade te voorkomen.
      • Steek voorzichtig het Openingsgereedschap in de naad tussen de omlijsting en de voorklep om de achterbehuizing van het apparaat los te maken.
      • De volumeknop, vergrendelingsknop en cameraknop zitten los, dus wees voorzichtig dat je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Incite touch screen vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Incite touch screen vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Incite touch screen vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de metalen pincet om het gele lipje voorzichtig van de linkerrand van de telefoon bij de twee plastic basissen los te pellen.
      • Verwijder het lipje niet volledig van de behuizing; het moet verbonden blijven met de telefoon door middel van het oranje plastic.
      • Herhaal dit voor het witte lipje aan de tegenoverliggende kant van de telefoon.
      • Dit lipje heeft ook twee plastic basissen waarmee het aan de rand van de telefoon vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Incite touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek uw plastic Openingsgereedschap onder het luidspreker-/camerapaneel en wrik het voorzichtig omhoog.
      • Verwijder het paneel niet volledig! Het zou nog steeds verbonden moeten zijn met het moederbord via een rode en zwarte bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Incite touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Incite touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen pincet om de rand van het kastanjebruine lipje voorzichtig op te tillen; het zou gemakkelijk omhoog moeten komen.
      • Verwijder het lipje niet volledig; het moet verbonden blijven met de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Incite touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap onder het moederbord richting de onderrand van de telefoon en wip het voorzichtig uit de behuizing.
      • Til het moederbord op en schuif het met de hand naar je toe om het uit de telefoon te halen.
      • De bel- en eindknoppen kunnen eruit vallen wanneer het moederbord wordt verwijderd! Verlies de knoppen niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Incite touch screen vervangen, touch screen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bel- en ophangtoetsen met de metalen pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Incite touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Steek het kunststof Openingsgereedschap tussen het scherm en de zijkanten van de telefoon.
      • Schuif het gereedschap langs de rand om het scherm los te maken.
      • Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant.
      • Verwijder het scherm nog niet volledig om schade aan het scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Incite touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wig het plastic Openingsgereedschap onder het scherm, op de plek waar de knoppen zaten, om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Incite touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 LG Incite touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Pel het touch screen voorzichtig los van de onderkant van de telefoon.
      • Beschadig het gele lipje in de rechterbovenhoek van de telefoon niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kimberly Kha
163 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 1,685
