Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG GW910 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG GW910 Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door stevig op de driehoek te drukken en naar boven te duwen.
      • Til het onderste gedeelte op om de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door deze aan de onderkant op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes 3mm PH000-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sticker met de metalen spudger.
      • Verwijder één 1mm PH000 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achteromlijsting voorzichtig aan alle vier de zijden open met de metalen spudger.
      • De achteromlijsting hoort er gemakkelijk uit te komen.
      • De volumeknop en de sluiterknop kunnen tijdens dit proces eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting los met het Openingsgereedschap om de communicatieplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de (kabel)aansluitingen los met het iFixit Openingsgereedschap.
      • Koppel de antenne los met het iFixit Openingsgereedschap.
      • Het moederbord zou eenvoudig verwijderd moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG GW910 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes 1 mm PH00-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape om de verborgen schroef bloot te leggen.
      • Verwijder één 1 mm PH000-schroef.
      • Mogelijk is vervangende tape nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de printplaat vanaf de zijkant los met de metalen spudger.
      • Koppel de antenne los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG GW910 Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord uit de hoofd-omlijsting.
      • De toetsenbordafdekking zit los.
      • Zorg ervoor dat u de kleine toetsenbordbatterij er samen met de gehele module uittrekt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonas Ke
492 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 386
