Ga door naar hoofdinhoud
LG GW910 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
      • Lift the bottom section to remove the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG GW910 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery by lifting from the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG GW910 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove six 3mm PH000 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG GW910 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Peel off the sticker with the metal spudger.
      • Remove one 1mm PH000 screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG GW910 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
      • The back-frame should come out easily.
      • Volume button and shutter button may fall out during the process.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG GW910 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG GW910 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
      • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
      • The motherboard should be able to be removed easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG GW910 Camera Replacement, Camera: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Camera Replacement, Camera: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the connector using the metal spudger.
      • Peel back the tape on the side.
      • Replacement tape might be needed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG GW910 Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Camera Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pry open the two plastic hooks using the metal spudger tool.
      • Crack open the black plastic cover using the metal spudger tool. The cover should be easily turned over.
      • The connector might get stuck in the opening while turning over the cover. Twist the connector if needed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG GW910 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove the camera unit by prying on it.
      • Adhesive will be needed for reassembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jonas Ke
492 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 519
