Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Apply a heated iOpener to a long edge of the phone for about 2 minutes.
In the following steps you will be cutting through the adhesive on the rear glass panel.
Take note of the following areas:
In addition to cutting around the edge, there is extra adhesive here that should be cut.
Avoid sticking the spudger blade in too far here, to avoid damaging the rear button ribbon cable and chip.
Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can.
Lift on the suction cup, and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
Once you have the tool firmly inserted into the glass, reheat and reapply the iOpener to soften the adhesive.
Slide the blade of a Halberd spudger along the side of the phone, separating the adhesive.
Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
Use the opening picks to slice through any remaining adhesive and open the phone.
Remove the glass from the phone.
Slide the blade of a halberd spudger into the opening on the edge of the rear button bracket.
Continue sliding the spudger blade around the bracket to cut all the adhesive holding the bracket to the rear case.
Remove the bracket.
Slide an opening pick between the rear button membrane and the rear case.
Slide the pick around the edge of the membrane to separate it from the rear case.
Use the blade of a halberd spudger to pry the rear button chip off of the rear case.
Use an opening pick to pry the contact pad off of the rear case.
Remove the rear button assembly.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Spend the extra couple $s to get well sourced products.
For the LG G6, chuck any adhesive for the rear glass provided in the garbage. It'll be too thick, use ifixit Tesa 61395 tape to make yer own seal.
The fingerprint sensor is very sensitive to these small clearances. I put a piece of Tesa 61395 between the plastic lense cover and contact plate for sensor.
Now I've got a great seal and perfectly working sensor. Thanks ifixit!
