Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G5 voorpaneel assemblage
Wat je nodig hebt
    1. LG G5 voorpaneel assemblage, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G5 voorpaneel assemblage, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt en trek de onderkant van de telefoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 voorpaneel assemblage, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG G5 voorpaneel assemblage, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG G5 voorpaneel assemblage, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de simkaart-uitwerptool (0,8 mm kop voor het uitwerpen van de simkaart) in de kleine opening op de simkaart-lade.
      • Druk met enige kracht naar binnen om de lade uit te werpen.
      • Trek de simkaart-lade uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G5 voorpaneel assemblage: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G5 voorpaneel assemblage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,5 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G5 voorpaneel assemblage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen het glazen scherm en de metalen behuizing.
      • Wrik het glas slechts een klein beetje los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G5 voorpaneel assemblage: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G5 voorpaneel assemblage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de inmiddels open ruimte tussen de behuizing en het scherm.
      • Duw naar binnen om het scherm nog verder los te maken.
      • Schuif de nylon spudger langzaam langs de rand van de telefoon totdat het scherm uit de behuizing klikt.
      • Wanneer je het scherm terugplaatst, druk je de randen vanaf de bovenkant van de telefoon naar beneden tot aan de onderkant. Het scherm moet op zijn plek "klikken".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G5 voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G5 voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm weg van de behuizing. De twee onderdelen horen volledig van elkaar gescheiden te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu heb je toegang tot alle interne componenten van de telefoon!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua Zalmanowitz
1.817 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Montez Hardnett - Antwoord Deel
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
Christopher Williams - Antwoord Deel
Wow, I didn't realise this phone was so modular, reminds me of the s4. I wish more phone were like it!!
Lucas - Antwoord Deel
Busted my screen running it up the side to pry it off. Next time I'd do the two bottom sides and lift up. The tapered edge on top seems to have been the problem for me.
Randy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 10,814
