Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG G5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG G5 Demontage, LG G5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage, LG G5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We zijn vooral geïnteresseerd in het ontwerp van de G5, maar er zit ook krachtige hardware onder de motorkap. De specificaties zijn:
      • 5,3-inch "Quad HD" IPS-multitouchdisplay met een resolutie van 2560 x 1440 (554 ppi)
      • Qualcomm Snapdragon 820-processor met Adreno 530-gpu en 4 GB RAM
      • Camera's achteraan (16 MP OIS primair en 8 MP groothoek) en camera vooraan van 8 MP
      • 32 GB opslaggeheugen, uitbreidbaar met een microSD-kaart tot 2 TB
      • USB Type-C + 802.11 a/b/g/n/ac wifi + Bluetooth 4.2 + NFC + IR-blaster
      • Vingerafdruksensor + versnellingsmeter + gyroscoop + nabijheidssensor + barometer
      • Android 6.0 Marshmallow
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een snelle vergelijking met de LG G4 van vorig jaar laat het gladdere, rondere en metaalachtigere uiterlijk van de G5 zien.
      • Wanneer hij naast (of op) zijn oudere broer wordt geplaatst, lijkt de G5 een beetje grover dan de G4. De G4 voelde ook prettiger aan in de hand en had wat meer grip.
      • Blijkbaar dwong de overstap van LG naar een modulair ontwerp en het gebruik van de LM201-aluminiumlegering hen om af te stappen van de iets slankere vormfactor van vorig jaar. Toch verwachten we dat er nog mooie dingen in het verschiet liggen.
      • Ligt het aan ons, of lijkt de G5 een beetje op Johnny 5?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG G5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG G5 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We nemen even de tijd om LG's kleine herinnering te waarderen dat de G5 wordt geleverd met een super-verwijderbare batterij. Hoe schattig.
      • Met een druk op een handige knop schuiven we de batterijmodule van de G5 naar buiten. Yep, het verwijderen van de batterij is nog eenvoudiger dan bij hun vorige vlaggenschiptelefoon.
      • Vervangbare batterijen maken ons blij. Ze spelen een grote rol bij het minimaliseren van de hoeveelheid e-afval die gepaard gaat met consumentenelektronica. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om een extra batterij mee te nemen, zodat je niet zonder stroom komt te zitten.
      • We betwijfelen of we veel G5's zullen horen die worden weggegooid vanwege een dode batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G5 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G5 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We zijn er klaar voor om alles uit elkaar te halen, maar we houden ons nog heel even in voor een röntgenscan. Onze ingenieuze vrienden bij Creative Electron laten zien waar we deze ronde tegenaan kijken.
      • Bedriegen onze röntgenogen ons, of lijkt dit erg op een iPhone? Nou ja, op die snelle uitneembare batterij na, natuurlijk.
      • Kleine metalen achterkant in het midden van de telefoon, logicamoederbord rechts, batterij links in het midden—zou het telefoon-Feng Shui kunnen zijn?
      • Een röntgenopstelling bevestigt dat de G5 het verschil tussen de iPhone 6 (links) en 6 Plus (rechts) bijna perfect splitst.
      • Het lijkt erop dat die eindkapmodule meer is dan alleen een batterijhouder en USB. Tijd om dat ding open te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het vergt een behoorlijk krachtige ruk om de accu van de G5 los te koppelen van de module; dit is waarschijnlijk niets wat je per ongeluk zult doen.
      • De 3,85 V, 10,8 Wh, Li-ion-accu in de G5 heeft een capaciteit van 2800 mAh—net iets meer dan de 2750 mAh-cel in de iPhone 6s Plus...
      • Maar het is een lichte afname in capaciteit ten opzichte van de 3000 mAh-kanjers die we vonden in de voorganger van de G5 en de recente Galaxy S7 van Samsung.
      • Onze gok? LG rekent erop dat klanten gebruikmaken van die vervangbare accu om deze indien nodig onderweg te verwisselen, waardoor de noodzaak voor een supergrote capaciteit komt te vervallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG G5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG G5 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Oké, maar wat zit er in de module zelf?
      • Waarschijnlijk magie.
      • En lijm. De voor- en achterbehuizing van de module zitten zeer goed vastgelijmd.
      • Plasticgate 2016 update: Die kleine voorbehuizing is van plastic, maar de achterbehuizing is zeker luxe aluminium.
      • Door de module uit elkaar te halen komen er een paar schroeven, wat lijm en een verrassende hoeveelheid onderdelen tevoorschijn die wachten op inspectie.
      • Naast het makkelijker dan ooit maken van USB-poortvervangingen, bevat de kleine batterijmodule ook een luidspreker, wat antennes en een heleboel veercontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nu het tot ons doordringt dat we de batterij hebben verwijderd zonder de telefoon te openen, richten we onze aandacht op de simkaart.
      • Eén enkele lade bevat zowel de simkaart als de microSD-kaart.
      • Hoewel de G5 geen ondersteuning biedt voor Android's adoptable storage, houdt LG vast aan hun traditie om externe opslag in hun vlaggenschiptelefoons op te nemen—wederom een overwinning voor de levensduur en, naar alle waarschijnlijkheid, een netto vermindering van e-afval.
      • Ja, de dag zal waarschijnlijk komen dat 2 TB aan opslagruimte in je smartphone gewoon bij lange na niet genoeg is. Maar op dit moment lijkt die dag nog ver weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG G5 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG G5 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Na slechts twee schroeven en een paar loswrikbare klemmen, openen we het display met gemak. Geen gedoe, geen lijm.
      • Het is een onmiskenbaar iPhone-achtige displayopening, in de best mogelijke zin—of in ieder geval lijkt het erg op hoe de demontage van een iPhone-display vroeger verliep, voordat al die schermlijm het feestje kwam bederven.
      • Maar serieus, ongeacht de binnenkant, heeft LG eindelijk de modulaire unibody onder de knie. Het display is naadloos in de achterbehuizing gemonteerd, wat zorgt voor een luxe gevoel—terwijl de toegang tot de batterij behouden blijft. We hopen dat deze trend aanslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wat is er beter dan een door de gebruiker vervangbare batterij? Wel, een door de gebruiker vervangbare batterij met een mechanische schokdemper.
      • Dit verende mechanische dingetje helpt de batterij van de G5 perfect in zijn uitsparing te glijden en geeft een bevredigende voelbare 'klik' wanneer je hem op zijn plek vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG G5 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG G5 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Met het display verwijderd en de batterij vanaf het begin uit het apparaat, heeft het chassis weinig meer te verbergen: de vibrator, de aansluiting koptelefoon en de knoppen zijn alles wat overblijft. Tijd om de rest te verwijderen.
      • Een forse en zeer goed vastgelijmde metalen plaat houdt de achterknop op de behuizing gedrukt en zorgt waarschijnlijk voor extra bescherming tegen binnendringend vocht. (Het doet ons ook een beetje denken aan het bi-metaal Apple-logo.)
      • De vingerafdruksensor van de G5 is een beetje anders dan degene die we vonden in de door LG gemaakte Nexus 5X, maar hij bevat een vertrouwde set veercontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G5 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Daar komen één camera vooraan en één (van de twee) camera achteraan tevoorschijn—lang leve modulariteit!
      • Die grote glimmende is de primaire 16 MP camera achteraan, met extra dikte om ruimte te bieden aan het mechanisme voor optische beeldstabilisatie.
      • De derde en laatste camera—de extra 8 MP camera achteraan met de bijzondere groothoeklens—zit hulpeloos vast onder het moederbord, dus we komen zo direct terug bij deze jongens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG G5 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 LG G5 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 LG G5 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Laten we dat moederbord loshalen en de laatste camera grijpen voor een familiefoto! Van links naar rechts:
      • Net als de G van weleer, heeft de G5 een 16 MP, Æ’/1.8 camera met een 1/2.6" afbeeldingssensor.
      • LG heeft ook een 135-graden groothoekcamera ingebouwd met een Æ’/2.4 diafragma en 8 MP afbeeldingssensor — perfect voor je springende tijger fotoshoots.
      • Passend bij de selfie-camera van vorig jaar, maakt een kleine 8 MP camera vooraan het trio compleet.
      • IC-identificatie:
      • Invensense ICG-1020S 2-assige MEMS OIS-gyroscoop
      • Rohm BU24234 OIS-driver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG G5 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Er is veel te doen geweest over de nieuwe aluminiumlegering van de G5, maar laten we eens kijken naar het silicium:
      • Samsung K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4-werkgeheugen met daaronder de quad-core Qualcomm Snapdragon 820 SOC
      • Samsung KLUBG4G1CE-B0B1 32 GB MLC Universal Flash Storage 2.0
      • NXP Semiconductor 54802 (PN548) NFC-controller
      • Qualcomm SMB1350 Quick Charge 3.0-IC
      • Analogix SlimPort ANX7816 Ultra-HD-zender
      • Analogix SlimPort ANX7418 USB-C-switch/controller
      • Qualcomm WSA8815 4 W klasse-D-audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG G5 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Meer chip-artsenij aan de achterkant van het moederbord:
      • Broadcom BCM43455 5G Wi-Fi-combochip
      • Qualcomm WTR3925 LTE-transceiver
      • Avago ACPM-7788 Multiband Multimode-eindversterker
      • Skyworks SKY77814-11 LTE-eindversterkermodule
      • Skyworks SKY13560 RF-schakelaar
      • Qualcomm PM8996-stroombeheer-IC
      • Qualcomm PMI8996-stroombeheer-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG G5 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 2:
      • Bosch Sensortec BMI120 3-assige accelerometer/gyroscoop
      • Rohm Hall-sensor
      • ON Semiconductor FSUSB104UMX 2-poorts, 480 Mbps USB 2.0-schakelaar
      • Knowles MEMS-microfoon
      • Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT-schakelaar
      • Qualcomm QFE2101 antennetuner (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. LG G5 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Als laatste traktatie bekijken we het (niet verrassend door LG geproduceerde) display van dichterbij. De kabel bevat wat chips en markeringen (zoals een Macronix MX25V1006E 1 Mb serieel flashgeheugen)—en we zien een luidspreker en een handvol contactpunten.
      • Bij nader inzien van de displaykabel blijkt dat deze G5 blijkbaar een naam heeft: Alice.
      • We gaan niet dieper in op deze materie; we moeten nog een score toekennen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. LG G5 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 LG G5 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de LG G5: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De door de gebruiker verwijderbare, uitschuifbare batterij is een enorme aanwinst voor de levensduur van de batterij.
      • Door het ontbreken van lijm en het geringe aantal schroeven is de openingprocedure relatief eenvoudig.
      • Dankzij de standaard Phillips #00 kruiskopschroeven heb je het juiste gereedschap waarschijnlijk al in je gereedschapskist.
      • Veel onderdelen zijn modulair, wat het vervangen van onderdelen makkelijker en goedkoper maakt.
      • Module-afdekkingen zijn vastgelijmd, wat reparaties wat lastiger maakt, maar de module zelf vereenvoudigt het proces voor het vervangen van een defecte USB-poort aanzienlijk.
      • De gecombineerde schermmodule moet in zijn geheel worden vervangen als het lcd-scherm of het glas breekt, wat de kosten verhoogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
90Gids Commentaar
very good teardown! it's nice to see a flagship-phone with this score. much better than Samsung S7/S7edge. Kudos LG
Peter Lang - Antwoord Deel
One thing I have done on my previous LG's is to replace the camera lense (or rather, glass facing outwards). They usually become more and more scratched, leading to lower quality photos with time. This wasn't mentioned, is it possible? I assume both lift right out with the black rectangle thingy in the back shell?
erik - Antwoord Deel
I solved this problem using a plastic watch polish paste.
It's not actually the glass that scratches. As far as I know the glass used is sapphire glass that is extremely scratch resistant. It's the oleophobic coating which can be polished away.
This worked with my lg g2 anyways..
Used "polywatch" bought on German amazon. Not sure if sold worldwide.
Malo M - Antwoord Deel
I need to figure out how to replace that outward facing glass over the camera myself. Shattered inside the case...if anyone can lead me to the right piece, and process?
Chris Klopfenstein - Antwoord Deel
Yes, I ordered a replacement on Amazon for like $15, cracked open my phone, carefully peeled out the glass, and popped in the new one. Little muss or fuss, and my picture quality is as good as new!
J. Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 285,086
