Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G5 Auxiliary Port vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG G5 Auxiliary Port vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G5 Auxiliary Port vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt en trek de onderkant van de telefoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 Auxiliary Port vervangen, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG G5 Auxiliary Port vervangen, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG G5 Auxiliary Port vervangen, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de simkaart-uitwerptool (0,8 mm kop voor het uitwerpen van de simkaart) in de kleine opening op de simkaart-lade.
      • Druk met enige kracht naar binnen om de lade uit te werpen.
      • Trek de simkaart-lade uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,5 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen het glazen scherm en de metalen behuizing.
      • Wrik het glas slechts een klein beetje los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de inmiddels open ruimte tussen de behuizing en het scherm.
      • Duw naar binnen om het scherm nog verder los te maken.
      • Schuif de nylon spudger langzaam langs de rand van de telefoon totdat het scherm uit de behuizing klikt.
      • Wanneer je het scherm terugplaatst, druk je de randen vanaf de bovenkant van de telefoon naar beneden tot aan de onderkant. Het scherm moet op zijn plek "klikken".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G5 Auxiliary Port vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm weg van de behuizing. De twee onderdelen horen volledig van elkaar gescheiden te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G5 Auxiliary Port vervangen, Auxiliary Port: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de aux-poort aan de rechterbovenkant van de telefoon.
      • Haal de poort voorzichtig met een vinger naar buiten.
      • Vervang de oude aux-poort door een nieuwe door de opening naar de bovenkant van de telefoon te richten en de gouden lintkabel naar links (zoals getoond in de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua Zalmanowitz
1.817 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Adam Mizban - Antwoord Deel
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
Julie Desruisseaux - Antwoord Deel
weak signal problem
Bilal Khan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 6,129
