Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG G4 moederbord vervangen
Bekeken: 72K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
72.124
Commentaar: 31
6 opmerkingen over de stappen, 25 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 56
56 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • LG G4 Motherboard
    Bekijk
Gereedschap
    1. LG G4 moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.
      • Verwijder het achterpaneel door het plastic Openingsgereedschap in de groef aan de linkerkant van de onderkant van de LG G4 te plaatsen en voorzichtig omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G4 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G4 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap aan de onderkant van de accu en til deze op. Verwijder de accu voorzichtig met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G4 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG G4 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG G4 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 3,9 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G4 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G4 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G4 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, plaatst u het plastic Openingsgereedschap in de linkerbenedenhoek en wipt u de klep stevig omhoog.
      • Verwijder de klep met uw vingers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G4 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G4 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende vier drukaansluitingen met de platte kant van een spudger of Openingsgereedschap:
      • Camera vooraan-aansluiting.
      • Camera achteraan-aansluiting.
      • Digitizer-aansluiting.
      • De camera achteraan kan met dubbelzijdige tape aan de omlijsting vastzitten. Probeer de camera met de spudger te bewegen voordat u het moederbord optilt. Als deze niet beweegt, gebruik dan hetzelfde gereedschap om deze uit de omlijsting te wippen om te voorkomen dat de aansluitkabel in de volgende stap beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G4 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G4 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord door het omhoog te tillen met het plastic Openingsgereedschap en uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
carolinavind
2.735 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
25 opmerkingen onder de handleiding
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - Antwoord Deel
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - Antwoord Deel
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 - Antwoord Deel
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - Antwoord Deel
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 72,124
