Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG G4 luidspreker vervangen
Bekeken: 7,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
7.699
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de luidspreker vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG G4 luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.
      • Verwijder het achterpaneel door het plastic Openingsgereedschap in de groef aan de linkerkant van de onderkant van de LG G4 te plaatsen en voorzichtig omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G4 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G4 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap aan de onderkant van de accu en til deze op. Verwijder de accu voorzichtig met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G4 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG G4 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG G4 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 3,9 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G4 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G4 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G4 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, plaatst u het plastic Openingsgereedschap in de linkerbenedenhoek en wipt u de klep stevig omhoog.
      • Verwijder de klep met uw vingers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G4 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G4 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak het onderste gedeelte van het zojuist verwijderde plastic paneel los door het plastic Openingsgereedschap onder het bovenste deel van de clip te wrikken en het onderste gedeelte van het paneel naar beneden weg te schuiven van het bovenste gedeelte.
      • Het onderste gedeelte van het plastic paneel bevat de te vervangen luidspreker, als één geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
carolinavind
2.735 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 7,699
