Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de camera achteraan vervangt.
Verwijder het achterpaneel door het plastic Openingsgereedschap in de groef aan de linkerkant van de onderkant van de LG G4 te plaatsen en voorzichtig omhoog te wrikken.
Verwijder de volgende vier drukaansluitingen met de platte kant van een spudger of Openingsgereedschap:
Camera vooraan-aansluiting.
Camera achteraan-aansluiting.
Digitizer-aansluiting.
Wig voorzichtig het Openingsgereedschap onder de lintkabel waar de camera achteraan-kabel is aangesloten en til deze langzaam op om de kabel los te maken van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17 opmerkingen onder de handleiding
I preformed this replacement on my LG G4 and found it to be very easy. However, between Steps 5 and 6, I will note a Warning...My camera was firmly attached to the frame with double sided tape. I simply removed the cable connector for the camera prior to lifting the Motherboard off of the frame (Step 6) and then pried the camera off of the frame using the spudger tool. I was able to reuse the tape on the replacement camera.
If i power on the phone with the module removed, will it cause any shorting or damage?
I just did this last night. Phone works great but now My camera does not work.. Any tips
Also noticed my flash doesn't work anymore. Proximity sensor stopped working and the ability to tap and wake the screen doesn't work either... Any help would be much appreciated
Ordered the part from this website and my phone doesn't recognize the new part. I had to reinstall the old broken camera for it to recognize.
