Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding instrueert u hoe u een gebarsten of beschadigd LCD-scherm en digitizer-assemblage in uw LG G4-smartphone vervangt.
Het kan nodig zijn om een voorgesneden LG G4-kleefstrip of Tesa 61395-tape te gebruiken om uw nieuwe scherm aan uw apparaat te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder het achterpaneel door het plastic Openingsgereedschap in de groef aan de linkerkant van de onderkant van de LG G4 te plaatsen en voorzichtig omhoog te wrikken.
Verwijder de volgende vier drukaansluitingen met de platte kant van een spudger of Openingsgereedschap:
Camera vooraan-aansluiting.
Camera achteraan-aansluiting.
Digitizer-aansluiting.
Gebruik een heteluchtpistool of iOpener boven de aux-poort om de lijm die deze aan de plastic behuizing bevestigt, zachter te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$2.99
Steek een nylon spudger in de hulp-poort en wrik voorzichtig omhoog om de poort los te maken.
Gebruik een spudger om deze onderdelen voorzichtig te verwijderen en plaats ze vervolgens in de nieuwe schermmodule.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik een pincet om de kleefstrip te verwijderen die de lintkabel van de digitizer op zijn plek houdt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Gebruik een professionele zuignap en trek het scherm stevig van de omlijsting af om een kleine opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Steek een plastic opening plectrum in de opening tussen het scherm en de plastic behuizing.
Schuif het plastic opening plectrum langs de rand van het scherm om eventuele overgebleven lijm te verbreken en het scherm los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Per the LG G4 Teardown guide, the glass, digitizer, and LCD are all fused together, so you have to replace the whole assembly
Lorsqu’on remplace l’ensemble écran + LCD achetés ensemble et que l’on transfère les pièces de l’ancien cadre (caméra, vibreur…), il ne faut pas oublier de transférer également 3 petits caoutchoucs carrés noir ou gris (2 en haut de chaque coté du haut parleur, et 1 en bas à gauche de la prise jack), sinon le détecteur de proximité ne marche pas et l’écran s’éteint et le reste lorsqu’on téléphone…
C'est bien qu'on fasse cette observation. Mon technicien avait omis ces neoprenes et j'ai pu les transférés.
My tech had omitted these pads. I am super grateful someone commented that the phone would black out on a call. Problem solved!
