Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG G3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG G3 D855 Demontage, LG G3 D855 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage, LG G3 D855 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing eenvoudig met je vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G3 D855 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G3 D855 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze 12 schroeven en verwijder de achterste omlijsting. In tegenstelling tot iPhones zijn deze schroeven allemaal even lang. Het bovenste deel van de omlijsting wordt geleverd met de flexkabel van de aan-/uitknop, terwijl het onderste deel van de omlijsting wordt geleverd met de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G3 D855 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte, kortere schroef en wip de flexkabelafdekking van de aan-/uitknop & volumeknop omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G3 D855 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G3 D855 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G3 D855 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak de flexkabel voor de aan/uit-knop/volumeknop voorzichtig los van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G3 D855 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder tot slot de flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G3 D855 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de digitizer- en LCD-aansluitingen los. De twee camera's zitten een beetje vast in de omlijsting. Verwijder voorzichtig het moederbord met camera's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G3 D855 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera achteraan van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G3 D855 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G3 D855 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de signaalkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG G3 D855 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG G3 D855 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG G3 D855 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG G3 D855 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 LG G3 D855 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 LG G3 D855 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Maak eerst de flexkabel van het scherm los van de lijm op de plaat. Verwarm vervolgens de schermranden om de lijmsticker te laten smelten. Gebruik daarna de openingsplectrums en Openingsgereedschap om de sticker door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. LG G3 D855 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG G3 D855 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder ten slotte het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. LG G3 D855 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De Demontage van de LG G3 is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Are you able to put it back together?
Ivan Gergi - Antwoord Deel
Yes the are surprisingly easy to put back together
Hunter destroyer unit - Antwoord Deel
I have one that is not booting at all. Before that, If it was shut off or if the battery was drained completely it would not power up, even if the battery was at 100%. I would have to remove the battery and hold the power button down for at least 30 seconds. That is not working anymore, it just ill not power on. This reminds me of issues with laptops that typically involve a CMOS battery that is dead or very low. Is there a similar battery (that can be reasonably replaced) in a phone? For it to keep time and retain certain firmware settings I would think there would have to be something like that in there somewhere....
boxfreind - Antwoord Deel
Hi boxfreind, i've had a similar issue as of heaps of people (search youtuble for blue screen of death). i too thought of the old laptop days of cmos battery and before i seen this site i thought that vibrator motor was the battery lol. anyway, i cant boot my Lg up after 1 year of service (just like many others). people adivse that trying to remove the motherboard and 'clean it' tends to work... i didn't think that was the reason and thought perhaps removing the motherboard was just actually disconnecting the battery from the motherboard to drain the power... but alas, if no battery CMOS then that cant be the reason.
madmac - Antwoord Deel
quite easy to remove the back , thanks!
Mie Mohd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 80,600
