Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G2 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG G2 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap of de dunne kant van de spudger om de achterbehuizing van de telefoon los te maken. Begin bij de onderste hoek van de telefoon. Wees voorzichtig, want als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan dit cosmetische en interne schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Met de achterbehuizing verwijderd krijg je een beeld zoals dit.
      • Gebruik de Phillips 00-schroevendraaier om alle zichtbare schroeven te verwijderen. Probeer de schroeven zo te ordenen dat er bij het opnieuw in elkaar zetten van de telefoon geen verwarring ontstaat.
      • 6 zilverkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in rood.
      • 5 goudkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in geel.
      • 1 zwarte Phillips-kruiskopschroef #2 van 2 mm, omcirkeld in blauw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle zichtbare schroeven zijn verwijderd, gebruik je de spudger om de bovenste bedekking los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G2 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G2 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Doe hetzelfde voor de onderste plastic afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord zou nu volledig zichtbaar moeten zijn.
      • Begin met het losmaken van alle (kabel)aansluitingen op het moederbord met de puntige kant van de spudger. Bekijk de afbeelding om er zeker van te zijn dat alle (kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle (kabel)aansluitingen zijn losgemaakt, zou het moederbord los moeten zitten, maar laten we het nog iets verder loskoppelen voordat we het verwijderen.
      • De flexkabels die aan de linker- en rechterkant van de accu lopen, zijn verbonden met een kleinere connectorplaat, die op zijn beurt met kleine hoeveelheden lijm aan het moederbord vastzit. Gebruik de spudger om de connectorplaat voorzichtig van het moederbord te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Let op bij het verwijderen van de linker flexkabel, want deze zit ook aan de zijkant verbonden. Pel dit onderdeel er simpelweg ook af. Dit kan iets lastiger zijn dan bij de bovenste verbindingen, maar blijf pellen. Hij kan een beetje buigen, maar wees voorzichtig dat je hem niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G2 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het lijkt misschien alsof de flexkabels vrij zijn om te verwijderen, maar dat is nog niet het geval. De twee flexkabels zitten onderaan bij elkaar en zijn verbonden met een klein controlebord. Daarom moeten we het controlebord volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 2 (kabel)aansluitingen los. De LCD-(kabel)aansluiting (rood gemarkeerd) en de digitizer (geel gemarkeerd). Verwijder samen met deze 2 ook de 2 antenneaansluitingen (groen gemarkeerd).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG G2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord zit ook vast met wat lijm, maar kan voorzichtig worden losgewrikt. Gebruik hiervoor een spudger.
      • Wanneer het moederbord is verwijderd, krijg je een beeld zoals dit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jair
1.520 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Lg g2 connecteur remplace
Moussa Dao - Antwoord Deel
Lg G2 connecteur remplace
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 10,655
