Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zoals bij veel LG-apparaten kon ik geen demontagehandleiding vinden voor algemene kennis of voor het geval ik iets moest vervangen. Ik besloot mijn persoonlijke LG G2 (D800) te gebruiken en een snelle demontage te maken, vergelijkbaar met degene die ik voor de LG Nitro (P930) op de XDA-forums heb gemaakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG G2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG G2 Demontage, LG G2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage, LG G2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage, LG G2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • En wat dacht je van het verwijderen van de simkaarthouder... het zijn de kleine overwinningen bij een demontage
      • Als je nu in een hoek in het simkaarthouder-slot kijkt, zie je dat de achterkant losstaat van het metalen raam
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de onderste hoek en gebruik de dunne, stompe kant van een spudger om de achterkant los te maken van het metalen raam. DIT KAN COSMETISCHE & INTERNE SCHADE VEROORZAKEN als je niet voorzichtig bent.
      • Gebruik een vingernagel, plastic spudger of een wrikgereedschap om één kant op te tillen zodat de plastic clips loskomen. Til daarna de andere kant op, waarna de bovenkant gemakkelijk los moet komen.
      • Tijdens de hermontage kan de achterkant wat weerstand bieden bij het terugplaatsen. Begin aan de zijkant en werk rondom; wees niet bang om met wat kracht aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om alle zichtbare schroeven te verwijderen.
      • De rood omcirkelde schroef is anders dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel of een plastic openingstool om het zwarte plastic schild aan de onderkant los te wippen.
      • Doe hetzelfde om het witte plastic schild rond de bovenkant van het apparaat te verwijderen.
      • Het bovenste schild (dichtst bij de camera en de volumeknoppen) moet stevig op zijn plaats zitten om het geluid te laten werken. Het reinigen van de goudcontacten op het moederbord en de contactpunten op het schild met alcohol en het daarna aandraaien van de schroeven kan geluidsproblemen verhelpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak met een plastic openingstool de flexkabel-clips en de 2 antennekabels los terwijl het logic board blootligt.
      • Begin met de accuaansluiting.
      • Camera & volumetoetsen
      • Camera vooraan & nabijheidssensor/led
      • Digitizer
      • 2 antennekabels (LET OP: deze antenne- en flexkabelaansluitingen zijn erg stevig.)
      • 2 flexkabels die de onderste printplaat met het logic board verbinden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De flexkabel die langs de rechterkant van de accu omhoog loopt, is verbonden met een kleiner bordje dat met een kleine hoeveelheid lijm aan een EMI afscherming op het logic board vastzit; dit kan voorzichtig worden losgewipt.
      • Hetzelfde kan aan de andere kant worden gedaan. Trek de tape los die de flexkabels vasthoudt en onthoud waar ze liepen.
      • Let op het lipje aan de zijkant van de linker flexkabel. Dit onderdeel kan op dezelfde manier worden losgetrokken. Wees niet bang om het een beetje te buigen (BUIGEN, NIET BREKEN).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Aan het andere uiteinde worden 2 grote flexkabels samengebracht door een klein controlebord. Koppel de 2 clips los (Groen - LCD en Oranje - Digitizer) en de andere uiteinden van de antennes. Verwijder daarna de antennekabels volledig.
      • Dit kleine controlebord wordt ook vastgehouden door een beetje lijm, maar kan voorzichtig worden losgewrikt.
      • Op de derde afbeelding, gemarkeerd in het groene vierkant, zit een stukje plastic dat aan het bord is bevestigd. Het is beter om dit gewoon samen met het bord omhoog te wrikken dan het los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We zouden nu de 2 grote flexkabels die aan hun respectievelijke printplaten zijn bevestigd, de 2 antennekabels en het logic board moeten hebben verwijderd.
      • We kunnen nu beginnen met het verwijderen van de accu. Gebruik een platte plastic openingstool om de randen van de accu los te wrikken en werk vanaf alle kanten naar het midden toe.
      • Pas op dat je de accu niet te veel buigt. Een andere methode is het gebruik van twee lange, dunne, platte plastic openingstools om de lijm door te "snijden" en tussen de accu en de behuizing van de telefoon te wrikken, beginnend bij de USB-kant. Loop niet het risico op een lithiumbrand door een gat in de accu te prikken!
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten kun je een aanrechtblad of iets anders plats gebruiken om de accu weer plat te drukken.
      • De derde foto laat zien wat we zouden moeten hebben nadat de accu is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We kunnen nu de rest van de componenten verwijderen: camera achteraan, trilmotor en de camera vooraan.
      • Het verwijderen van de camera vooraan is enigszins lastig. Gebruik een dunne spudger om de bovenkant omhoog te wippen en trek deze eruit. De andere onderdelen zijn eenvoudig te verwijderen omdat ze met een beetje lijm vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG G2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG G2 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Componenten vervolg: nabijheidssensor/led, oorspeaker.
      • De oorspeaker heeft mogelijk wat wrikwerk nodig omdat deze vastzit met een afdichting. De +/- flexkabel naar de speaker is fragiel, maar moet bij het in elkaar zetten weer op de exacte plek worden geplaatst. Als de +/- (kabel)aansluitingen niet goed contact maken, zal de speaker niet werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG G2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG G2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de telefoon bevindt zich nog een zeer kleine printplaat die bijna aanvoelt als een stuk metaaltape. Deze wordt op zijn plaats gehouden door een kleine schroef. Verwijder de schroef en wip het onderdeel los. Ik ben er voor 99% zeker van dat dit puur voor aarding is, maar het is desalniettemin belangrijk.
      • TIP: Bij het loswippen van printplaten, logic boards of kleine onderdelen als deze is het het beste om te beginnen waar een schroef is verwijderd, omdat dit gebied vaak verstevigd en beschermd is.
      • Je zou nu alleen de schermmodule over moeten hebben. Ik heb de LCD of digitizer niet verwijderd. Ik heb losse en volledige schermmodules op internet gevonden, maar ik heb ook gelezen dat LG de schermreparatie vrij betaalbaar maakt door het naar hen op te sturen.
      • Zoals altijd, hier is een overzicht van alles.
      • Begin voor hermontage bij de allerlaatste stap en werk in omgekeerde volgorde terug. ONTHOUD medereparateurs, of repareren of recyclen.
      • Voor het verwijderen van het scherm zijn een heteluchtpistool en een spudger vereist. Volg het glas tot waar het het raam ontmoet en wip voorzichtig (begin waar het glas gebroken is of langs een lange rand waar minder dan 2 mm aan kleefstrip zit); vergeleken met andere telefoons komt het scherm van de G2 er relatief gemakkelijk uit, maar het verwijderen van een vastgelijmd scherm kan potentieel de telefoon vernietigen - wees voorzichtig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
slimchance2001
1.550 Reputatie
1 Handleiding geschreven
47Gids Commentaar
Very bad quality photo and insufficient description.
n81je22y - Antwoord Deel
Which part controls the speaker? Mine has stopped working
Yvette LaMar - Antwoord Deel
Speaker's on the mobo and fairly exposed to water damage if it so occurs - other than cleaning the goldfingers/contact pads and tightening the ~6 screws on the upper plastic shield (the plastic shield is required to be in-place for sound to work), you might be out of luck.
Tai - Antwoord Deel
Hi there.
I´m, having also Problems with Speaker. After Replace the Screen Speaker doesn´t work. I had changed the Flex Cable and Speaker (lower Plastic Part). But it doesn´t work :(
Why must be the upper Plastic Part installed to work speaker?
Mike Miller - Antwoord Deel
Hi Yvette,
I had the same problem you have. It turns out that the speaker is in the lower cover. Not the upper cover mentioned elsewhere. Here's a picture to help me explain: http://imgur.com/akIB9Cy The upper piece in the photo contains the speaker. You'll notice the contacts on the thin portion. The lower piece is the ribbon cable that goes up the left side of the battery. Notice the contacts on the piece that hangs off of the cable. Apparently a lot of us end up compressing those contacts in the process of removing the cover that contains the speaker. What you need to do is use some tool to carefully uncompress the contacts on the ribbon cable. That should let them make contact with the speaker contacts and fix your sound problem.
terryb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 196,006
