Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door het proces voor het vervangen van de camera vooraan en de achtercamera van de LG G2.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik het plastic Openingsgereedschap of de dunne kant van de spudger om de achterbehuizing van de telefoon los te maken. Begin bij de onderste hoek van de telefoon. Wees voorzichtig, want als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan dit cosmetische en interne schade veroorzaken.
Met de achterbehuizing verwijderd krijg je een beeld zoals dit.
Gebruik de Phillips 00-schroevendraaier om alle zichtbare schroeven te verwijderen. Probeer de schroeven zo te ordenen dat er bij het opnieuw in elkaar zetten van de telefoon geen verwarring ontstaat.
6 zilverkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in rood.
5 goudkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in geel.
1 zwarte Phillips-kruiskopschroef #2 van 2 mm, omcirkeld in blauw.
Nadat alle (kabel)aansluitingen zijn losgemaakt, zou het moederbord los moeten zitten, maar laten we het nog iets verder loskoppelen voordat we het verwijderen.
De flexkabels die aan de linker- en rechterkant van de accu lopen, zijn verbonden met een kleinere connectorplaat, die op zijn beurt met kleine hoeveelheden lijm aan het moederbord vastzit. Gebruik de spudger om de connectorplaat voorzichtig van het moederbord te scheiden.
Let op bij het verwijderen van de linker flexkabel, want deze zit ook aan de zijkant verbonden. Pel dit onderdeel er simpelweg ook af. Dit kan iets lastiger zijn dan bij de bovenste verbindingen, maar blijf pellen. Hij kan een beetje buigen, maar wees voorzichtig dat je hem niet breekt.
De camera vooraan bevindt zich rechtsboven.
Om de camera vooraan te verwijderen, pakt u simpelweg de (kabel)aansluiting vast en trekt u deze eruit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
