Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G Watch R reservebatterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG G Watch R reservebatterij vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R reservebatterij vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je horloge uit voordat je het uit elkaar haalt.
      • Plaats het horloge ondersteboven op een harde ondergrond, zodat de achterkant naar boven gericht is.
      • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de vier 4,0 mm Torx-schroeven uit de hoeken van de achterkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Watch R reservebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de horlogebehuizing aan beide kanten los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Watch R reservebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Watch R reservebatterij vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R reservebatterij vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel met een plastic Openingsgereedschap de vier (kabel)aansluitingen aan de bovenzijde van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Watch R reservebatterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R reservebatterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder drie 3,0 mm kruiskopschroeven aan de randen van het moederbord met een Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Watch R reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de randen van het moederbord vast en schuif het een klein stukje naar rechts om het uit de behuizing te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Watch R reservebatterij vervangen, reservebatterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de accu uit het apparaat te wrikken.
      • Mogelijk moet u meer kracht zetten bij het wrikken vanwege de lijm die de accu aan de behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Westley Courchene
3.410 Reputatie
14 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Leden
168 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
The question is where i can find such battery ?
obada abu alhiga - Antwoord Deel
It did help, small correction - Use a T4 instead of T5 screw driver
Suyog Patki - Antwoord Deel
On my G Watch R the T5 screw driver perfektly fits.
igor-sweet - Antwoord Deel
I second the fonejoy link, got it delivered from them very quickly. And I also second what Suyog said regarding the Torx screwdriver, on my own watch I needed a T4, the T5 didn't work, but I had a set so I was okay.
Mike - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 31,851
