Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G Watch R Accubehuizing
Wat je nodig hebt
    1. LG G Watch R Accubehuizing, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R Accubehuizing, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je horloge uit voordat je het uit elkaar haalt.
      • Plaats het horloge ondersteboven op een harde ondergrond, zodat de achterkant naar boven gericht is.
      • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de vier 4,0 mm Torx-schroeven uit de hoeken van de achterkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Watch R Accubehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de horlogebehuizing aan beide kanten los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Watch R Accubehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Watch R Accubehuizing, moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R Accubehuizing, moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel met een plastic Openingsgereedschap de vier (kabel)aansluitingen aan de bovenzijde van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Watch R Accubehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R Accubehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder drie 3,0 mm kruiskopschroeven aan de randen van het moederbord met een Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Watch R Accubehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de randen van het moederbord vast en schuif het een klein stukje naar rechts om het uit de behuizing te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Watch R Accubehuizing, reservebatterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de accu uit het apparaat te wrikken.
      • Mogelijk moet u meer kracht zetten bij het wrikken vanwege de lijm die de accu aan de behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Watch R Accubehuizing, Accubehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG G Watch R Accubehuizing, Accubehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de behuizing van de accu uit de rechterbovenhoek met een spudger.
      • Zodra deze los zit, verwijdert u de behuizing van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Westley Courchene
3.410 Reputatie
14 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Leden
168 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi there, do you know where can i buy the battery housing? Thank you..
Eugene Kang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,231
