Ga door naar hoofdinhoud
LG G Vista Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG G Vista Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the device is powered off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Vista Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Vista Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Vista Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all eleven 3.0 mm screws from around the perimeter of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Vista Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Use a plastic spudger or opening tool and run it along the seam of the upper cover.
      • Carefully remove the cover from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Vista Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the same method to pry off the hard shell covering at the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G Vista Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 1 mm Phillips #000 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G Vista Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG G Vista Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gently using tweezers, disconnect the connector that is on the bottom right.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G Vista Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG G Vista Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gently unplug the antenna wires on the bottom left and right sides of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G Vista Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • With your plastic opening tool, gently lift up the bottom edge of the exposed charging port, sliding along the edge until it lifts out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G Vista Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Using tweezers, unplug the four connectors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G Vista Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG G Vista Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Remove the antenna wires on both sides of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G Vista Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 LG G Vista Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift out the back camera from the device.
      • Lift out the headphone jack in the upper right side of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG G Vista Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Remove the motherboard from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG G Vista Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Remove the vibration motor from the device.
      • You will be left with the entire display assembly of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,146
