Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Flare-microfoon vervangen
Bekeken: 520
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
26
Altijd:
520
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de LG Flare uit elkaar haalt om bij de microfoon te komen en deze te vervangen.
Als je problemen hebt met je mobiele telefoon, zoals dat iemand je niet kan horen tijdens een telefoongesprek of dat audio-opnames geen geluid oppikken, dan is je microfoon mogelijk defect.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG Flare-microfoon vervangen, Microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Flare-microfoon vervangen, Microfoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door op de bovenste verhoogde lijnen in het midden van de achterbehuizing te drukken en de behuizing eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Flare-microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door de bovenkant eruit te wippen en de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Flare-microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier van het juiste formaat om de zes kleine schroeven aan de achterkant van de telefoon onder de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Flare-microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het achterpaneel rondom de randen los te klikken en wrik het onderdeel vervolgens in zijn geheel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Flare-microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de lipjes op de groene printplaat van de behuizing aan de voorzijde van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Flare-microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de oranje verbindingsstrip van de printplaat te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Flare-microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de 2 metalen clips aan één kant van de printplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Flare-microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Flare-microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het zilveren onderdeel van de groene pincet en wig van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG Flare-microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microfoon (los solderen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG Flare-microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de nieuwe microfoon op zijn plek OF koop een vervangende printplaat op www.ifixit.com en vervang deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kelsey Hanna
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015 Lid van Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 520
