Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG Extravert 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG Extravert 2 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap of je vingernagel om de achterbehuizing te verwijderen door deze in de uitsparing aan de onderkant van de telefoon te plaatsen en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Extravert 2 Demontage, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voor het verwijderen van de accu opnieuw uw Openingsgereedschap of vingernagel en plaats deze in de inkeping in het plastic. Trek de accu omhoog en til deze eruit.
      • Wees voorzichtig met de accu! Buig of doorboor de accu niet, steek hem niet in brand en zorg dat hij niet nat wordt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Extravert 2 Demontage, Schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9 schroeven aan de achterkant met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Extravert 2 Demontage, De zwarte plaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, De zwarte plaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Niet te verwarren met het achterpaneel!
      • Om de onderste zwarte plaat te verwijderen, steekt u een jimmy in het midden tussen het achterpaneel en de zwarte plaat en tilt u deze op om hem gedeeltelijk los te maken. Doe vervolgens hetzelfde aan de linkerkant van de telefoon. Doe dit ten slotte nogmaals aan de linkeronderkant; de plaat zou nu los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Extravert 2 Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Extravert 2 Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Extravert 2 Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Niet te verwarren met het zwarte paneel!
      • Om de plaat te verwijderen, draait u de telefoon om en schuift u het toetsenbord uit. Druk op het paneel, buiten het toetsenbord, en een deel ervan zal loskomen op de plek waar druk werd uitgeoefend. Herhaal dit proces rondom het toetsenbord, waarna het achterpaneel eraf zal vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Extravert 2 Demontage, Koppel de lintkabel van het scherm los: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Koppel de lintkabel van het scherm los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger tussen de kabelaansluiting en het moederbord en wrik deze omhoog om de kabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Extravert 2 Demontage, Maak de achtercamera los: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Maak de achtercamera los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, net als bij de vorige stap, de spudger om de (kabel)aansluiting van de camera van het moederbord los te wrikken. Er hoort geen lijm of iets anders te zijn dat de camera op zijn plek houdt, behalve de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Extravert 2 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het moederbord los van de plastic behuizing door de spudger linksboven in de telefoon (naast de aansluiting koptelefoon) te steken en het moederbord omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG Extravert 2 Demontage, Het toetsenbordmembraan verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Het toetsenbordmembraan verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het toetsenbordmembraan eruit te wippen, net zoals bij de vorige 3 stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG Extravert 2 Demontage, Schroef het schuifmechanisme los van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Schroef het schuifmechanisme los van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de 4 schroeven los te draaien waarmee de behuizing van het toetsenbord vastzit aan het schuifmechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG Extravert 2 Demontage, Verwijder de uitschuifplaat van het toetsenbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 LG Extravert 2 Demontage, Verwijder de uitschuifplaat van het toetsenbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 LG Extravert 2 Demontage, Verwijder de uitschuifplaat van het toetsenbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik eerst de spudger om de lintkabel uit de behuizing te verwijderen. Er zou een klein beetje lijm moeten zitten die hem op zijn plek houdt. Zodra deze omhoog is getild, verwijdert u de plaat door deze op te tillen en haalt u de lintkabel uit het gat in de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG Extravert 2 Demontage, Laatste waarschuwing: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG Extravert 2 Demontage, Laatste waarschuwing: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de schermeenheid niet uit elkaar te halen. Er zitten schroeven in, zoals afgebeeld, maar deze houden de achterplaat van het scherm niet echt vast. Deze zit vastgesmolten aan de voorplaat, wat ik op de harde manier heb geleerd (ik heb er een klein barstje in gemaakt, gemarkeerd met de rode cirkel).
      • Probeer ook niet het raam van het scherm te verwijderen, aangezien dit de digitizer is, en er een kabel verbonden is met de binnenkant van de eenheid waar je, nogmaals, niet bij kunt komen. Ik was hier ook niet voorzichtig mee en kwam er op de harde manier achter, zoals te zien is in de tweede afbeelding.
      • Als je het scherm wilt vervangen, koop dan een andere schermeenheid en volg deze handleiding in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
susbaconhairman skribbler
668 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 582
