Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een camera in een apparaat legt momenten en herinneringen vast, maar bij intensief gebruik kan de cameracomponent problemen ondervinden of niet meer naar behoren functioneren. Als je onscherpe beelden, zwarte schermen of foutmeldingen opmerkt bij het openen van je camera, kan dit wijzen op een probleem met de cameramodule zelf.
In deze handleiding leiden we je door de stappen om de camera in de LG Enact veilig te verwijderen en te vervangen. Deze handleiding helpt je bij het aanpakken van mogelijke cameraproblemen. Vergeet niet om je apparaat uit te schakelen voordat je begint met het vervangen van de camera, zodat je verzekerd bent van een veilige en effectieve procedure.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Open de achterbehuizing door met een iFixit-openingsgereedschap in het lipje aan de onderkant te wrikken.
Verwijder de drie 1,2 mm schroeven van de luidspreker met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de negen 1,2 mm kruiskopschroeven van de centrale structuur met een kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
