Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met de schermkant naar beneden.
      • Zoek het vergrendelingsmechanisme aan het uiteinde van de telefoon, tegenover de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw/trek de vergrendeling van de camera af, waardoor de batterij naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen, Printplaat en volledig toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen, Printplaat en volledig toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5 schroefafdekkingen op de achterbehuizing van de telefoon met een punaise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de vijf 3,44 mm schroeven die onder de schroefafdekkingen zaten.
      • Verwijder eveneens met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de schroef die zichtbaar werd nadat de accu was verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Open de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de kaartsleuf of de oplaadpoort voor het grootste gemak en wrik de gekleurde behuizing van de achterkant van de telefoon met het Openingsgereedschap (of een vingernagel kan ook werken).
      • Het openspelen van het gedeelte net links van het rechter scharnier kan lastig zijn.
      • Verwijder de gekleurde achterbehuizing en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de verbinding bij het scharnier voorzichtig los met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat en het toetsenbord zitten aan elkaar vast, zoals te zien is op de tweede afbeelding.
      • Til ze beide uit de rest van de telefoon.
      • Probeer niet om het toetsenbordkussentje los te maken van de printplaat. Ze worden als één geheel vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen, LCD-scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de printplaat en het toetsenbord hebt verwijderd, scheid je het bovenste deel met het scherm van het onderste deel door de scharnieren los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Let op! De lak is krasgevoelig.
      • Verwijder de 4 schroefafdekkingen van de bovenste bedekking van de telefoon met een punaise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,44 mm schroeven die zich onder de afdekplaatjes bevonden met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het verbreken van de lijm die de speaker met de behuizing verbindt in de volgende substap, zodat je geen bedrading beschadigt.
      • Wrik de gekleurde behuizing open met het Openingsgereedschap.
      • Verwijder het numerieke toetsenblok en leg dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Omdat het numerieke toetsenblok aan één kant en boven op het buitenste scherm is bevestigd, opent u de metalen behuizing als een "deur".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De onderdelen die met bedrading zijn verbonden, zijn magneten en kunnen worden verwijderd.
      • Verwijder het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG EnV VX9900 Cijfertoetsenbord vervangen, Cijfertoetsenbord: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het numerieke toetsenblok en de metalen behuizing ervan zitten vast aan het doorzichtige plastic scherm waar het LCD-scherm in zat. Vervang het toetsenblok en de behuizing als één geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Farnum
72 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 1,499
