Ga door naar hoofdinhoud
LG CineBeam Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Bottom Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
      • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
      • Remove the battery connector.
      • Remove the fan connectors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
      • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
      • Repeat this process for the two display cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lift the motherboard out of the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
John Dalton
393 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 878
